Щит управления приточной вентиляцией с электрическим калорифером ЩУВ1
Компания: ООО "Монтаж автоматики"
Используемая продукция ОВЕН:
- ПР200 программируемое реле с дисплеем
- Блоки питания для промышленной автоматики
- ДТС термосопротивления для измерения температуры воздуха
- Винтовые клеммы
- Сигнальные лампы, звонки, двухцветные индикаторы MT22
- Кнопки, переключатели, лампы в пластиковом исполнении IP40 MTB2-E
Щит управления ЩУВ1-1П-4Э36-0011 обеспечивает управление трехфазным электрическим вентилятором, воздушным клапаном (КВУ) и электрическим калорифером с четырьмя ступенями нагрева. Щит разработан на базе приборов ОВЕН. В основе системы управления – программируемое реле с индикацией ОВЕН ПР200. В системе управления используется датчик температуры для воздуховодов ОВЕН ДТС3015, одноканальный блок питания БП30Б, а также устройства управления и сигнализации MEYERTEC: сигнальные лампы различного свечения, клеммы винтовые различных модификаций. Щит автоматики обеспечивает точное поддержание температуры приточного воздуха в соответствии с заданной пользователем уставкой. При поступлении сигнала от внешнего устройства пожарной сигнализации ЩУВ1 отключает вентиляцию и закрывает КВУ. Также щит управления может быть интегрирован в АСУ ТП через интерфейс RS-485 по протоколу Modbus RTU для организации удаленного контроля и управления приточной вентиляцией.
Щит с монтажной панелью ЩМП-3-0 (650х500х220)
Автоматический выключатель ВА47-100 3Р 80А 10кА х-ка С
Автоматический выключатель ВА47-63 3Р 25А 4,5кА х-ка С
Автоматический выключатель ВА47-63 3Р 6А 4,5кА х-ка С
Автоматический выключатель ВА47-63 1Р 6А 4,5кА х-ка С
Контактор КМН-22510 25А 230В/АС3 1НО
Контактор КМН-10910 9А 230В/АС3 1НО
Реле тепловое РТН-1307 1,6-2,5А
Дополнительные материалы
Руководство по эксплуатации ЩУВ1-1П-4Э36-0011 | 590.61 kB |
Почтовый адрес: 672049, Забайкальский край, г. Чита, мкр. Северный, 39-54
Контактное лицо: Черников Евгений Михайлович
Телефон: (302-2) 71-06-71
E-mail: skazis@yandex.ru
Сайт: www.skazis.ru
