Центральный офис
Менеджер направления
Телефон: +7 (495) 64-111-56, доб. 2157
E-mail: m.lihanov@owen.ru
Твердотельные реле
Радиаторы охлаждения для ТТР
Радиаторы РТР
180,00
от 180,00
Радиаторы охлаждения серии РТР предназначены для использования совместно с твердотельными реле KIPPRIBOR, а также аналогичными по конструктиву релейных производителей.
Применение радиаторов необходимо в целях создания дополнительного охлаждения твердотельного реле. При использовании твердотельного реле без дополнительного теплоотвода основание реле нагревается, и уже при температуре свыше 40 °C реле теряет свою способность длительно выдерживать номинальный ток. Поэтому для обеспечения бесперебойной работы реле с заявленными характеристиками необходимы дополнительные теплоотводящие устройства - радиаторы охлаждения. При токах нагрузки свыше 5 А использование радиатора обязательно.
Стоит отметить, что эффективность охлаждения радиатором зависит от его конструкции, температуры и скорости движения воздушного потока. Рекомендуем выбирать радиатор с запасом по мощности, т.к. не существует однозначного соответствия мощности реле и типа радиатора, и/или усиливать теплоотвод с помощью вентилятора обдува.
Недостаточное внимание к этим деталям может привести к выходу твердотельного реле из строя.
Радиаторы серии РТР имеют различные типы конструкций и отличаются геометрией ребер и площадью охлаждающей поверхности. Серия РТР предназначена как для однофазных, так и для трехфазных твердотельных реле.
Технические характеристики радиаторов KIPPRIBOR
Модификация
Фото
Чертеж
(ДхШхВ мм) / Вес
Тепловое сопротивление, RthSA
°C/Вт
Количество радиаторов в упаковке
РТР052
Радиатор РТР052 чертеж радиатора РТР052
100×48×77 мм
310 г/шт.
1,96
1 шт.
РТР060
Радиатор РТР060 чертеж радиатора РТР060
80×50×50 мм
135 г/шт.
2,19
2 шт.
РТР061.1
Радиатор РТР061.1 чертеж радиатора РТР061.1
144×67×50 мм
245 г/шт.
1,49
1 шт.
РТР062.1
Радиатор РТР062.1 чертеж радиатора РТР062.1
144×110×50 мм
405 г/шт.
1,35
2 шт.
РТР063.1
Радиатор РТР063.1 чертеж радиатора РТР063.1
180×144×50 мм
660 г/шт.
1,07
2 шт.
РТР034
Радиатор РТР034 чертеж радиатора РТР034
105×100×80 мм
590 г/шт.
0,65
1 шт.
РТР036
Радиатор РТР036 чертеж радиатора РТР036
150×100×80 мм
855 г/шт.
0,48
1 шт.
РТР037
Радиатор РТР037 чертеж радиатора РТР037
260×180×54 мм
1400 г/шт.
0,44
2 шт.
РТР038
Радиатор РТР038 чертеж радиатора РТР038
150×125×135 мм
2380 г/шт.
0,39
1 шт.
РТР039
Радиатор РТР039 чертеж радиатора РТР039
200×125×135 мм
3350 г/шт.
0,32
1 шт.
РТР040
Радиатор РТР040 чертеж радиатора РТР040
300×125×135 мм
5000 г/шт.
0,25
1 шт.
 Таблица выбора радиаторов для твердотельных реле KIPPRIBOR
В ячейках таблицы указано:
  • количество монтируемых на радиатор твердотельных реле (ТТР) и максимально допустимый ток нагрузки на каждое ТТР по каждой фазе;
  • цветом выделены ячейки с рекомендованными моделями радиаторов;
  • (2) цифрой 2 помечены ячейки, в которых значение тока нагрузки приведено при условии использования дополнительных вентиляторов обдува (размер 120×120 мм с креплением на корпус радиатора). Вентиляторы устанавливаются непосредственно на радиатор охлаждения.
Серия ТТР / Радиатор
РТР052
РТР060
РТР061.1
РТР062.1
РТР063.1
РТР034
РТР036
РТР037
РТР038
РТР039
РТР040
MD-xx44.ZD3
1×20 А
HD-xx44.ZD3
HD-xx44.ZA2
1×40 А(1)
1×20 А
1×40 A
1×60 А
1×80 А
2×60 А(1)
2×120 А
2×120 А
2×120 А
HD-xx25.DD3
1×40 А(1)
1×20 А
1×40 A
1×60 А
1×80 А
2×60 А(1)
2×120 А
2×120 А
2×120 А
HD-xx44.VA
HD-xx22.10U
HD-xx25.LA
1×40 А(1)
1×20 А
1×40 A
1×60 А
1×80 А
2×60 А(1)
2×80 А
2×80 А
2×80 А
HDH-xx44.ZD3 (HDH-xx44.ZA2)
1×40 А(1)
1×20 А
1×40 A
1×60 А
1×80 А
2×60 А(1)
2×120 А
2×120 А
2×120 А
BDH-xx44.ZD3
1×80 А
1×100 A(1)
1×120 A(1)
1×250 A
3×150 А(2)
3×250 А(2)
3×350 А(2)
SBDH-xx44.ZD3
1×80 А
1×100 A(1)
1×120 A(1)
1×150 A
3×150 А(2)
3×150 А
3×150 А
GaDH-xxx120.ZD3
до 600 А
2×225 А(2)
3×250 А(2)
3×350 А(2)
до 800 А
1×100 А(1)
1×120 А(1)
1×450 А(2)
1×750 A(2)
GwDH-xxx120.ZD3
до 600 А
2×300 А(2)
3×260 А(2)
3×400 А(2)
до 800 А
1×100 А(1)
1×120 А(1)
1×600 А(2)
1×800 A(2)
HT-xx44.ZD3
HT-xx44.ZA2
1×30 A(1)
1×40 A(1)
1×80 А
1×120 А(2)
1×120 А
1×120 А
Рекомендуемый тип вентилятора
VENT4010
VENT4020
VENT8025
VENT8038
VENT8025
VENT8038
VENT12038
VENT12038
VENT12038
(1) - при недостаточной естественной циркуляции воздуха через радиатор используйте рекомендуемый тип вентилятора.
(2) - значение тока нагрузки при обязательном использовании рекомендуемого типа вентилятора.
