Завершились приемочные испытания для МК110
Успешно завершились приемочные испытания
дополнительных функциональных возможностей для модулей линейки Мх110: МК110-8Д(ДН).4Р и МК110-4ДН.4Р.
При настройке МК110 возможно выбрать режим управления выходными элементами по командам, передаваемым мастером сети по интерфейсу RS-485, или по сигналам на дискретных входах.
В последнем случае вы можете выбрать одну из следующих логических функций:
- Прямая логика: значение на выходе равно значению на входе.
- Функция «НЕ»: значение на выходе равно инверсному значению со входа.
- Функция «И»: задается для двух входов, функция «логическое И».
- Функция «ИЛИ»: задается для двух входов, функция «логическое ИЛИ».
- Один импульс: при включении входа (по переднему фронту) на выходе импульс заданной длительности, длительность задается в параметре Tim.
- ШИМ: при включенном входе на выходе ШИМ с периодом THPD и длительностью импульса в параметре Tim.
- Триггер.
Кроме того, выход может включиться с заданной задержкой по времени или выключиться с заданной задержкой. Выходной элемент, настроенный на выполнение определенной логической функции, перестает воспринимать сигналы по интерфейсу. Однако остается доступным опрос состояния входов и выходов.
