Завершена разработка модуля сбора данных ОВЕН МСД-100.
Завершена разработка модуля сбора данных ОВЕН МСД-100. Это устройство разработано для
сбора данных, путем опроса/прослушивания приборов, модулей ввода, контроллеров, имеющих возможность передавать данные в сеть RS-485.
Модуль ОВЕН МСД-100 позволяет проводить архивирование данных, полученных с 64 точек измерения на карту памяти micro SD, Каждая из 64-х точек может опрашиваться по одному из протоколов передачи данных: ОВЕН, Modbus RTU, Modbus ASCII. Запись значений получаемых по сети осуществляется статически (по времени), динамически (при отклонении очередного значения относительно предыдущего на заданное значение) или при аварийной ситуации. Устройство предоставляет возможность удаленного считывания архивов.
ОВЕН МСД-100 поддерживает карты памяти объемом до 2 Гб, имеет два интерфейса RS-485, два входа 0…20 мА, изготавливается в корпусе с креплением на DIN-рейку.
