Закончена разработка счетчика импульсов СИ10
Закончилась разработка счетчика импульсов СИ10. Идет постан
овка его на производство.
Микропроцессорный счетчик импульсов СИ10 считает количество импульсов, поступающих от датчика, и отображает это значение на цифровом индикаторе. Главное достоинство прибора – простота. Счетчик не требует никаких дополнительных настроек, нужно только подключить датчик и подать питание на прибор. СИ10 может использоваться для подсчета количества продукции на транспортере, подсчета числа посетителей, суммарного количества изделий и т.п. Цифровой счетчик импульсов будет выпускаться в корпусе Щ3. Прибор может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 20 до 70 °С.
