Вышел очередной номер журнала «Автоматизация и производство»
В номере представлены новые продукты ОВЕН, технические решения для транспортной инфраструктуры, секторов промышленности и ЖКХ
Импульсные источники питания ОВЕН с встроенными цепями защиты поддерживают постоянные выходные параметры – ток и напряжение, защищают от короткого замыкания, перегрузки, скачков напряжения, переполюсовки выходных цепей. Благодаря мощному функционалу, широкому диапазону рабочих температур, работе с нестандартными напряжениями блоки питания ОВЕН подходят для любых задач промышленной автоматики и тяжелых условий эксплуатации. Подробности читайте в статье «ОВЕН БП – линейка источников стабилизированного импульсного напряжения».
Преобразователи ОВЕН ПВТ обеспечивают высокую точность измерения параметров влажности и температуры, преобразование в унифицированный сигнал и передачу по RS-485. О применениях датчиков ПВТ10, ПВТ100 читайте в статье «Линейка преобразователей влажности и температуры ОВЕН ПВТ».
В статье «Контроллер ОВЕН ТРМ232 для систем отопления и ГВС» рассмотрены готовые конфигурации, быстрый ввод в эксплуатацию и энергосберегающие режимы ТРМ232.
Статья «Датчики уровня ОВЕН кондуктометрического и поплавкового типа» поможет сделать правильный выбор датчика для контроля или сигнализации уровня жидкости в технологических емкостях и различных резервуарах.
Статья «Использование макросов при работе с операторскими панелями ОВЕН СП3хх» расширит представление использования макросов для реализации пользовательских алгоритмов управления и обработки данных.
В разделе «Автоматизация технологических процессов» представлены готовые решения:
- Вентиляционная система московского метрополитена
- Автоматизация автоклавного комплекса консервного завода
- Замена штатной автоматики котла
- Реконструкция ЦТП
- Мониторинг подземных вод
- Автоматизация линии шиферного производства
- Проект системы освещения
- Регулятор отбора фракций
«АиП» №1´17
