Система управления ветрогенератором VESTAS
На базе приборов ОВЕН реализована система управления ветрогенератором VESTAS 150/30 Rdn производства Siemens взамен оригинальной, вышедшей из строя.
В состав системы управления входят два программируемых реле ОВЕН ПР200. Один из них ПР200 ГЛАВНЫЙ – управляет запуском и механическими системами МЭУ, осуществляют управление обменом данными с облаком и модулями ОВЕН М110-224.8А и ОВЕН MВ110-224.16ДН для получения информации от дискретных и аналоговых датчиков системы.
ПР200 ЭЛЕКТРО – управляет силовой электроавтоматикой и параметрами подключения генератора к электросети, контролирует параметры электросети и токов в цепях генератора. Сетевой шлюз ОВЕН ПМ210 (RS-485 <-> GPRS) применяется для доступа к сервису OwenCloud. Модуль ОВЕН МЭ110-3М считывает параметры электросети, токи, частоту, коэффициенты мощности.
Разработчик – компания «Эльстар», г. Калининград.
подробнее о проекте
