Вентиляционная система на базе приборов ОВЕН
В основу автоматизированной системы управления приточной вентиляции в МГТУ ГА, разработкой которой занималась компания «Киповец» (г. Москва»), положены приборы ОВЕН.
В учебных корпусах Московского государственного технического университета гражданской авиации (МГТУ ГА) при разработке автоматизированной системы управления приточной вентиляции необходимо было добиться, чтобы в учебных аудиториях поддерживалась комфортная температура для студентов, когда они много времени проводят без активных движений. А при настройке автоматики приточной вентиляции в спортивном зале были заданы параметры на несколько градусов ниже, чем в учебных помещениях. Параметры задавались в соответствии со СНИПами и температурным графиком.
На автоматике приточной вентиляции установили таймеры ОВЕН УТ1-PiC, с помощью которых построен график включения двигателей приточных вентсистем. Таймер заранее на основании расписания занятий для каждой аудитории за час включает автоматику приточной установки и прогревает помещение. Также сразу же после занятий автоматика выключает поток теплого воздуха. В столовую проведены две приточные вентсистемы: одна – в обеденный зал, вторая – в варочный цех. В варочном цеху «приточка» включается рано утром – за час до прихода поваров, а выключается ещё до того, как сотрудники заканчивают смену. В обеденный зал подача воздуха начинается за час до обеда и заканчивается одновременно с окончанием занятий. В спортивный зал и вестибюль направлены отдельные приточные вентсистемы. В этих помещениях огромные окна, и двигатели приточной вентиляции, включающиеся с помощью таймера, начинают работать за час до открытия университета и заканчивают после окончания всех занятий.
При одновременном включении двигателей приточной вентиляции происходили перегрузки в электросети и из-за чего вырубались автоматы. Попеременное включение двигателей приточных установок с помощью таймеров ОВЕН УТ1-PiС позволяет поддерживать стабильное электропитание и дает экономию теплоэнергии из-за отсечения лишних теплопотерь в здании вечером, в выходные дни и каникулы.
