В продаже блок резервирования БР24А
Компания ОВЕН открывает продажи новой модификации блоков резервирования БР24А
БР24А предназначен для резервирования двух блоков питания на одну нагрузку, обеспечения корректной работы блоков питания при параллельном подключении, а также при двукратном наращивании выходной мощности. Рекомендуется для совместного применения с блоками питания БП30А и БП60А.
Особенности и преимущества
- Диапазон входных напряжений постоянного тока (Uвход) от 10,5 до 28 В.
- Номинальный Iвход – две линии до 10 А.
- Режим статического резервирования Istat.boost 125 % – две линии до 12,5 А.
- Светодиодная индикация, наличие дискретного выхода типа «сухой контакт».
- Защита от перенапряжения на выходе, защита входа по току, от переполюсовки.
- Расширенный климатический диапазон: -40…+70 °С – без снижения рабочих характеристик.
- Удобный монтаж в шкаф автоматики: корпус шириной 35 мм.
