В разработке сетевые и моторные дроссели для частотных преобразователей ОВЕН ПЧВ
Компания ОВЕН готовит к выпуску се­тевые и моторные дроссели для частот­ных преобразовате­лей.
Сетевой дроссель устанавливается перед частотным преобра­зователем и является двухсторонним бу­фером между сетью электроснабжения и преобразователем частоты. Его основное назначение – защита сети от помех (высших гармоник 5, 7, 11 и т. д.). Дроссель эффективно защищает ПЧВ от провалов на­пряжения и импульсных наводок сети.
Назначение сетевых дросселей:
Моторные дроссели предназначены для повыше­ния качества выходного напряжения ПЧВ и защиты от импульсов напряжения и скоротечных коротких замыканий двигателя. Моторные дроссели имеют вы­сокую индуктивность и поэтому могут работать при большой длине кабеля и большой частоте переклю­чений.
Назначение моторных дросселей:
