В разработке – счетчик импульсов СИ10
Компания ОВЕН приступила к разработке
счетчика импульсов ОВЕН СИ10. Микропроцессорный счетчик импульсов СИ10 считает количество импульсов, поступающих от датчика, и отображает это значение на цифровом индикаторе.
Главное достоинство прибора – простота. Счетчик, не требует никаких дополнительных настроек, нужно только подключить датчик и подать питание на прибор. СИ10 может использоваться для подсчета количества продукции на транспортере, подсчета числа посетителей, суммарного количества изделий и т.п. Цифровой счетчик импульсов будет выпускаться в корпусе Щ3. Прибор может эксплуатироваться при температуре окружающего воздуха от минус 20 до 70 °С.
Основные функциональные возможности ОВЕН СИ10:
- Прямой счет импульсов, поступающих от подключенных к прибору датчиков.
- Два дискретных входа для организации счета и реализации функций «Сброс».
- В качестве датчика могут быть герконы, сухие контакты, бесконтактные датчики NPN-типа.
- Кнопка «Сброс» на лицевой панели прибора с возможностью блокировки.
Технические характеристики ОВЕН СИ10:
- Питание прибора осуществляется от сети постоянного напряжения в диапазоне от 10,5 до 34 В.
- Максимальная частота счета входных импульсов до 200 Гц
