В разработке прибор для отображения информации о ходе технологического процесса – светодиодный индикатор СМИ2
Компания ОВЕН разрабатывает светодиодной индикатор СМИ2. Прибор предназначен для отображения информации о ходе технологического процесса.
Прибор обеспечивает информативный вывод показаний системы или диагностических сообщений на мозаичных мнемосхемах, щитах и пультах оперативного управления. Идеально подходит в качестве индикатора диагностических сообщений для систем, в которых используется ПЛК без средств визуализации.
Светодиодный индикатор имеет компактный корпус для крепления на шкаф управления или на пульт диспетчерского управления 48×24 мм, расширенный диапазон питания – 10,5…30 В постоянного тока, расширенный диапазон температур: от -40 до +70 °С, поддерживает интерфейс RS-485 и протоколы ОВЕН и Modbus RTU/ASCII. Одно из достоинств прибора – простота монтажа в шкафы: для его крепления достаточно стандартного отверстия под светосигнальную лампу диаметром 22,5 мм. Обеспечивается поддержка широковещательной команды для вывода значений на большое количество индикаторов.
