В разработке преобразователь аналоговых сигналов НПТ-3
Компания ОВЕН разрабатывает новый прибор – преобразовател
ь аналоговых сигналов НПТ-3.
НПТ-3 совместно с входными датчиками предназначен для преобразования значения температуры в унифицированный сигнал постоянного тока 4…20 мА. Преобразователи предназначены для работы с термопарами по ГОСТ Р 8.585-2001 и термометрами сопротивления по ГОСТ Р 8.625-2006. Применение преобразователя аналоговых сигналов позволяет унифицировать сигналы, используемые в системе, что упрощает подключение отечественных датчиков к контроллерам зарубежных производителей; облегчает задачу подключения датчиков к вторичному измерительному прибору, если они находятся далеко друг от друга; помогает снизить влияние электромагнитных помех; своевременно обнаруживать аварийные сигналы. НПТ-3 может применяться в информационных системах, системах диспетчеризации и системах автоматического управления процессами в пищевой, нефтехимической, металлургической и других отраслях промышленности, в жилищно-коммунальном хозяйстве.
Особенности преобразователя НПТ-3:
- Большой выбор диапазонов преобразования температур.
- Высокая точность, погрешность измерения (для ТП – 0,5 %, для ТС – 0,25 %).
- Широкий диапазон рабочих температур: -40…+85 °С.
- Возможность самостоятельной настройки при помощи программы-конфигуратора.
- Возможность формирования аварийного сигнала.
