В продаже приборы 2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12 в корпусе Щ11
С 13 апреля компания ОВЕН начинает продажи новых конструктивных исполнений приборов 2ТРМ0, ТРМ1, 2ТРМ1, ТРМ10, ТРМ12 – в корпусах Щ11.
Выпускаются 5 новых приборов 2ТРМ0-Щ11, ТРМ1-Щ11, 2ТРМ1-Щ11, ТРМ10-Щ11 и ТРМ12-Щ11. Они полностью повторяют функции уже выпускаемых ТРМ в корпусах Щ1, Щ2, Н, Д и имеет ряд следующих преимуществ:
- Быстрые входы. Для унифицированных сигналов тока (0…5, 0…20, 4…20 мА) и напряжения (0…1 В, -50…+50 мВ) период опроса входа составляет 0,1 сек. Это позволяет использовать прибор для измерения высоко динамичных видов сигналов, например, давления;
- Съемный клеммник. Новый корпус прибора Щ11 имеет съёмный клеммник, что существенно облегчает монтаж\демонтаж прибора при установке, проведении сервисных работ, метрологической поверки и т.д.;
- Универсальный источник питания. Позволяет запитывать прибор как от источника переменного напряжения 90…264 В (номинал 220 В), так и от источника постоянного напряжения 20…375 В (номинал 24 В);
- Внешний компенсатор холодных концов термопары. На второй вход 2ТРМ0-Щ11 или 2ТРМ1-Щ11 можно подключить датчик, который будет измерять температуру холодных концов термопары, и эта величина будет использоваться при компенсации. Эта функция позволяет отказаться от использования дорогостоящих термокомпенсационных проводов при работе с термоэлектрическими преобразователями (термопарами), подключенными к первому входу.
Корпус Щ11 имеет одинаковые габариты лицевой панели с корпусом Щ1 (96×96 мм), при этом в глубину щита корпус Щ11 меньше, чем Щ1 на 18 мм и составляет 47 мм.
Стоимость данных приборов остается без изменения относительно выпускаемых приборов 2ТРМ0…ТРМ12:
Цена стандартных приборов :
| 2ТРМ0-Щ11.У | 1711 руб. (с НДС); |
| ТРМ1-Щ11.У.Р | 1711 руб. (с НДС); |
| 2ТРМ1-Щ11.У.РР | 2183 руб. (с НДС); |
| ТРМ10-Щ11.У.РР | 2242 руб. (с НДС); |
| ТРМ12-Щ11.У.Р | 2596 руб. (с НДС). |
