В продаже новые линейки тормозных резисторов ОВЕН РБ2, РБ3, РБ4
Компания ОВЕН расширяет ассортимент балластных резисторов, используемых с преобразователями частоты ОВЕН ПЧВ. В продажу поступают модификации ОВЕН РБ2, РБ3, РБ4.
Все преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ1, ПЧВ2 мощностью 1,5 кВт и более имеют встроенные тормозные ключи для подключения тормозных резисторов. Тормозные резисторы являются необходимой опцией ПЧВ при работе с подъемно-транспортными механизмами (краны, лифты, наклонные транспортеры, подъемники), высокоинерционным оборудованием (дымососы, центрифуги, рольганги, тягодутьевые механизмы, транспортные тележки), некоторыми станочными применениями (токарно-винторезные, сверлильные, шлифовальные станки и др.).
Резисторы РБ2,3,4 представляют собой балластные резисторы с алюминиевым или керамическим корпусом и степенью защиты IP54 или IP20. Линейка включает в себя два типа резисторов на каждый номинал мощности ПЧВ: для продолжительности включения (ПВ) 10 % (РБ3) и 40 % (РБ2 и РБ4). Для каждого номинала мощности ПЧВ1, ПЧВ2 более 1,5 кВт устанавливается один резистор для обеспечения необходимой мощности торможения, исходя из продолжительности включения (ПВ) 10% для РБ3 и 40% для РБ2 и РБ4.
Резисторы этих линеек имеют исполнение для вертикального и горизонтального монтажа.
Тормозные резисторы данных промышленных линеек рекомендуются к использованию в случаях, когда требуется:
- Компактный монтаж тормозного резистора.
- Тяжелые условия работы (увеличенная мощность, выделяемая при торможении).
- Монтаж тормозного резистора вне шкафа управления (требуется высокая степень IP).
Рис. 1. Внешний вид тормозных резисторов линеек РБ2, РБ3, РБ4
Таблица подбора тормозных резисторов для ПЧВ1, ПЧВ2 приведена ниже:
| Модификация РБ | Модификация ПЧВ |
| РБ2-038-5К0 | ПЧВ204-11K-В |
| РБ2-028-6К0 | ПЧВ204-15K-В |
| РБ2-022-8К0 | ПЧВ205-18K-В |
| РБ2-019-10К | ПЧВ205-22K-В |
| РБ3-070-К20 | ПЧВ102-1K5-А |
| РБ3-048-К20 | ПЧВ102-2K2-А |
| РБ3-270-К20 | ПЧВ102-1K5-В |
| РБ3-200-К20 | ПЧВ102-2K2-В |
| РБ3-145-К30 | ПЧВ103-3K0-В |
| РБ3-110-К45 | ПЧВ103-4K0-В |
| РБ3-080-К57 | ПЧВ203-5K5-В |
| РБ3-056-К68 | ПЧВ203-7K5-В |
| РБ3-038-1К1 | ПЧВ204-11K-В |
| РБ3-028-1К4 | ПЧВ204-15K-В |
| РБ3-022-1К7 | ПЧВ205-18K-В |
| РБ3-019-2К2 | ПЧВ205-22K-В |
| РБ4-070-К57 | ПЧВ102-1K5-А |
| РБ4-048-К96 | ПЧВ102-2K2-А |
| РБ4-270-К57 | ПЧВ102-1K5-В |
| РБ4-200-К96 | ПЧВ102-2K2-В |
| РБ4-145-1К3 | ПЧВ103-3K0-В |
| РБ4-110-1К7 | ПЧВ103-4K0-В |
| РБ4-080-2К2 | ПЧВ203-5K5-В |
| РБ4-056-3К2 | ПЧВ203-7K5-В |
