В продаже модули расширения дискретных входов/выходов ПРМ для программируемого реле ОВЕН ПР200
Компания ОВЕН объявляет о начале продаж модулей расширения дискретных входов/выходов ПРМ для программируемого реле ОВЕН ПР200.
Модуль расширения ОВЕН ПРМ предназначен для увеличения количества дискретных входов и выходов программируемого реле ОВЕН ПР200 до 50 шт. Возможно подключение не более двух модулей. Входы, выходы и питание модуля гальванически развязаны относительно друг друга.
Основные особенности ПРМ:
- Две модификации по питанию на =24 В и ≈220 В: ПРМ-24.1 и ПРМ-220.1.
- 16 каналов дискретного ввода-вывода:8 каналов дискретного ввода, подключение датчиков на =24 В и ≈220 В, в зависимости от модификации по питанию.
- 8 каналов дискретного вывода, типа э/м реле: 5 А 220 В или 3 А 24 В.
- Возможность использования ПР200 и модулей ПРМ с разным типом напряжения питания и входов.
- Удобное подключение, съем и замена модуля даже при плотном монтаже в ограниченном пространстве шкафа.
- Комплект из ПР200 и двух модулей ПРМ умещается в стандартный автоматный щит на 18 DIN.
- Простая настройка модуля в среде OwenLogic: модуль добавляется в проект в несколько кликов.
- Входы и выходы модуля отображаются на холсте программы так же, как и собственные входы и выходы ПР200.
- Скорость опроса входов/выходов ПРМ равна скорости опроса входов/выходов ПР200.
- Контроль наличия связи модулей и ПР200: Переменная со статусом обмена в ПР200.
- Перевод выходов ПРМ в «безопасное состояние» при потере связи с ПР200.
- Температура эксплуатации: -20…+55 °С.
Стоимость ПРМ
| Модификации | Цена, руб. (с НДС) |
| ПРМ-220.1 | 3540 |
| ПРМ-24.1 | 3540 |
Важно: Кабель для подключения ПРМ поставляется в комплекте, бесплатно.
