О снятии с производства прибора для защиты электродвигателя УЗОТЭ-2У
С 11 марта 2024 года компания ОВЕН снимает с производства прибор для защиты электродвигателя УЗОТЭ-2У. Просим вас не закладывать УЗОТЭ-2У в ваши будущие проекты. Для замены используйте современный аналог прибора – устройство защиты двигателя УЗД1.
Преимущества УЗД1:
- Широкий спектр защит двигателя: по току, по напряжению, по температуре.
- Возможность мониторинга текущих параметров двигателя в системах верхнего уровня.
- Быстрый ввод в эксплуатацию за счет удобной настройки в Owen Configurator через современные интерфейсы связи (RS-485/Ethernet/USB).
- Экономия места в шкафу благодаря объединению функционала нескольких устройств (токовое реле, реле напряжения, устройство контроля параметров сети).
- Режим двухступенчатого пуска, который позволит увеличить срок службы двигателя (схема звезда/треугольник и схема с добавочными резисторами).
- Возможность применения реверсивных схем управления двигателем.
- Возможность работы с типовыми трансформаторами тока (номинальный ток вторичной обмотки 1 А или 5 А).
