Устройство защиты обжиговой печи по газу
Устройство защиты обжиговой печи по газу на базе программируемого реле ОВЕН ПР110 реализовано компанией «АКЭТО» в г. Рудный Костанайской области (Республика Казахстан).
На базе оборудования ОВЕН разработана новая система управления и контроля параметров обжиговой печи, которая позволила полностью заменить устаревшие приборы еще советского производства. В качестве основного управляющего элемента используется программируемое реле ОВЕН ПР110-220.8ДФ.4Р. Кроме того, в системе использованы восьмиканальные измерители ОВЕН ТРМ138, измерители ОВЕН ИТП-10, датчики давления ОВЕН ПД100, твердотельные реле KIPPRIBOR. Конструктивно система выполнена в виде шкафа управления и позволяет контролировать: давление газа, давление воздуха, осуществлять включение и выключение вентилятора и при необходимости обеспечивать отсечение газа. При выходе параметров за пределы необходимых значений срабатывает защита, газ перекрывается газ, звенит звонок и подается световой сигнал. Система управления получилась в шесть раз меньше старой, а главное – значительно выше по надежности, так как в настоящей системе отсутствуют контакты множественных реле.
