Установка дозирования присадки на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК160
На базе оборудования ОВЕН разработана установка дозирования присадки, предназначенная для использования на нефтеперевалочных базах.
Установка предназначена для введения присадки в топливо при заполнении цистерны бензовоза. Все функции управления установкой выполняет программируемый контроллер ОВЕН ПЛК160. Осуществляется контроль температуры в емкости посредством преобразователя температуры ОВЕН ДТС045. Быстрые входы позволяют принимать импульсные сигналы от двух расходомеров, вести их учет в энергонезависимой памяти и управлять выдачей присадки. Контроль и управление давлением в установке реализовывается управлением частотным преобразователем при помощи аналоговых выходов контроллера. Контроллер позволяет установке быть интегрированной в АРМ нефтебазы по протоколу связи RS-485 Modbus RTU. Осуществляется защитный контроль уровня в расходной емкости при помощи поплавкового датчика уровня.
Разработчик – ПК «Тера», г. Екатеринбург.
подробнее о проекте
