Управление малогабаритным водогрейным котлом на базе контроллера ОВЕН ПЛК110
Для управления малогабаритным водогрейным котлом разработан шкаф управления на базе контроллера ОВЕН ПЛК110-30.
Для визуализации и управления в системе применяется сенсорная панель оператора ОВЕН СП307. Сбор параметров осуществляется с помощью модуля аналогового ввода ОВЕН МВ110-8А.
Шкаф управления осуществляет функции сбора информации с первичных приборов и контролирует температуру воды перед котлом и после котла, температуру дымовых газов, давление воды после котла, давление газа и воздуха на горелке, разрежение в топке котла и расход воды через котел. Система управляет мощностью горелки, циркуляционным и рециркуляционным насосами, клапаном рециркуляции. Реализована передача данных на АСУТП верхнего уровня по Ethernet.
Разработчик – компания «Поликом», г. Ижевск.
подробнее о проекте
