Управление рециркуляцией воздуха в контейнерах для технологического оборудования
В контейнерах, предназначенных для размещения компрессорного оборудования, предусматривается управление рециркуляцией воздуха. Автоматическое управление организовано на базе оборудования ОВЕН.
В основе системы управления – сенсорный панельный контроллер ОВЕН СПК107. Также используются модули ввода/вывода ОВЕН МВ110, МК110 и МУ110. В ручном местном управление осуществляется с панели СПК107, в автоматическом режиме управление осуществляется по заданному алгоритму. Алгоритм работы в автоматическом режиме предусматривает открытие клапана для забора воздуха и клапанов для выброса воздуха после включения компрессоров. При температуре в помещении ниже определенной уставки открывается клапан рециркуляции. Теплый воздух от компрессоров обеспечивает дополнительное отопление контейнера. После того, как значение температуры поднялось до определенной уставки, клапаны рециркуляции закрываются и происходит только выброс наружу теплого воздуха. Предусмотрена обработка аварий (пожар, перегрев, отказ датчиков). На экран панели выводятся показания датчиков и состояние оборудования, положение воздушных клапанов, мнемосхема с расположением оборудования и отображением его состояния, окно настроек и окно аварий. За счет использования тепловыделения компрессоров для отопления контейнеров данное решение обеспечивает энергосбережение.
Разработчик – ИП Ежков Ю.Е., г. Санкт-Петербург.
