Управление освещением и электрозамками дверей здания осуществляется с помощью контроллера ОВЕН ПЛК210
На базе контроллера для средних и распределенных систем автоматизации ОВЕН ПЛК210 реализован проект по управлению светом и электрическими замками дверей здания через веб-визуализацию.
В автоматическом режиме можно настроить несколько диапазонов включения и отключения групп световых приборов для работы в разное время года. При отключении автоматического режима доступно ручное управление с веб-интерфейса. В проекте задействованы сигналы от пожарно-охранной системы. При поступлении сигнала о возникновении пожара все заблокированные двери с электромеханическими замками открываются автоматически. В остальное время замки срабатывают по расписанию или в ручном режиме.
