Управление вентиляцией в Гродненском ледовом дворце с помощью приборов ОВЕН
В Гродненском ледовом дворце управление вентиляционно-климатическими установками осуществляется с помощью шкафов управления, разработанных ООО «Климатавтоматика» (г. Минск) на базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК110.
Перед компанией «Климатавтоматика» стояла задача – обеспечить автоматическое управление вентиляционной климатической установкой. С этой целью компанией был разработан шкаф автоматики EFH-1x220.BO-ПЛК110, в основу которого положен программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110. Благодаря внедренной автоматике теперь возможны контроль и управление работой приточного и вытяжного вентиляторов, контроль и регулирование температуры приточного воздуха на различных стадиях и в различных помещениях, обеспечение разных режимов в помещении ледового дворца в зависимости от времени года, присутствия или отсутствия зрителей, аварийная сигнализация, автоматический и ручной режимы управления и т.п. Помимо программируемого логического контроллера ПЛК-110-32 в системе также используются модуль аналогового вывода МУ110-6У, модуль ввода аналоговых сигналов MB110-8A, измеритель ПИД-регулятор для управления задвижками и трехходовыми клапанами с интерфейсом RS-485 ТРМ212-РУ и цветная сенсорная панель СП270. Программное обеспечение для ПЛК110 выполнено в среде CoDeSys v. 2. В пределах шкафа управления реализована сетевая интеграция приборов по сети RS-485 (протокол ОВЕН). Все измерительно-регулирующие приборы посредством сети заведены на ПЛК110, где реализована основная логика управления, контроля, сигнализации и передачи данных оператору по сети Ethernet.
