Управление шредером твердых отходов на базе программируемого реле ПР114
Управление механизмами шредера по определенному алгоритму реализовано на базе программируемого реле ОВЕН ПР114.
бокс управления шредером, осуществляющий функции ручного и автоматического управления. Шредер установлен на предприятии по переработке пластика и полиэтилена в гранулы. В автоматическом режиме обеспечивается циклическая подача сырья в камеру дробления, при этом контролируется рабочий ток двигателя дробилки. При превышении установленного предела тока, скорость подачи сырья замедляется.
Предусмотрено аварийное отключение всех механизмов при длительной перегрузке, превышающей заданное время. Индикация режимов работы и потребляемого тока осуществляется сигнальными лампами и цифровым индикатором. В основе системы управления: программируемое реле ОВЕН ПР114 и индикатор токовой петли ОВЕН ИТП-11.
Разработчик – Анисимов С. В., г. Киров.
