Управление подпиткой системы отопления и котельной на базе ОВЕН ПР110
На базе программируемого реле ОВЕН ПР110 построено управление подпиткой системы отопления и котельной.
Задача автоматизации заключалась в автоматическом поддержании давления в системе отопления и котельной в очень узком диапазоне (13-14 м вод. ст.). Необходимо было контролировать два уровня утечек в системе: достижение заранее определенного объема утечки теплоносителя в единицу времени (предупредительный сигнал) и определенное превышение первого уровня, при котором появляется сигнал «Авария» и осуществляется останов оборудования. Кроме того, требовалось отслеживать загрязнение фильтра очистки теплоносителя в системе подпитки.
Весь алгоритм работы оборудования заложен в программируемом реле ОВЕН ПР110, который для обеспечения связи по RS-485 работает с использованием интерфейсного модуля ОВЕН ПР-МИ485. В системе также используются двухканальные измерители-регуляторы с RS-485 ОВЕН ТРМ201, датчики давления для ЖКХ ОВЕН ПД100-ДИ-311, блок питания ОВЕН БП02Б-Д1. Регулятор ОВЕН ТРМ201 совместно с аналоговым датчиком давления обеспечивают выдачу дискретных сигналов управления, которые передаются в программируемое реле. Также в ОВЕН ПР110 поступают дискретные сигналы от водосчётчика с импульсным выходом, установленного на линии подпитки теплоносителем. Временные интервалы выбираются с помощью таймеров в ПР110. Насос подпитки, лампа «Фильтр», лампа «Утечка» и электрозвонок управляются сигналами с выхода ПР110.
Применение оборудования ОВЕН позволило сделать индивидуальную систему подпитки с программно изменяемыми параметрами без остановки системы отопления и котельной. Первоначальный вариант предусматривал гидравлическое разделение системы отопления и котельной при помощи теплообменного аппарата и установки двух стандартных систем подпитки: первой – для котельной, второй – для системы отопления. Данное решение позволило сэкономить порядка 300 тыс. рублей. Проект разработан ИП Гребенкиным А.В. (г. Архангельск).
