Управление насосами по уровню в РЧВ через GSM-канал
Компания «УралАвтоматика» (г. Уфа) выполнила работы по автоматизации управления скважинными насосами через GSM-канал по уровню в резервуарах чистой воды (РЧВ) в поселке Шамонино (Республика Башкортостан).
Система автоматизации построена на базе программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК, панели оператора ОВЕН ИП320 и GSM-модема ОВЕН ПМ01 – на их основе разработаны шкафы управления. Автоматический режим работы системы предусматривает возможность удаленного управления насосами по GSM (CSD)-каналу и интерфейсу RS-485 и управления приводами двух задвижек по уровню в главной емкости РЧВ. Ручной режим позволяет осуществлять ручное управление насосами, управление приводами задвижек «Закрыть», «Открыть», «Стоп». Система позволяет осуществлять индикацию состояния насосов, находящихся в работе; индикацию полученной каждым насосом команды на включение/выключение; индикацию состояния связи (поднятая трубка, обмен данными); осуществлять тестовый режим включения насоса от шкафа управления насосом; индикацию работы проводного интерфейса RS-485 связи между насосами и мн. др.
