Универсальный щит управления котловым агрегатом
Компания РЭМЭКС (Московская обл., г. Черноголовка) разработала на базе приборов ОВЕН универсальный щит управления котловым агрегатом ЩУКА-004.
При разработке за основу был взят серийно выпускаемый ООО «РЭМЭКС» щит управления водогрейным котлом АБУ-3Д. Путем добавления программируемого логического контроллера ОВЕН ПЛК160, модуля дискретного ввода-вывода ОВЕН МК110-8Д.4Р и сенсорной панели оператора в щит АБУ-3Д удалось повысить его надежность, расширить функциональность и обеспечить универсальность применения. Щит ЩУКА-004 представляет собой законченное серийно выпускаемое заводское изделие, которое предназначено для использования в составе водогрейного котла с температурой нагрева воды до 115°С и обеспечивает управление работой одиночного водогрейного котла, оснащенного автоматизированной горелкой с автоматом или менеджером горения. Адаптация щита под конкретную гидравлическую схему, состав и тип оборудования, используемые сигналы и выполняемые функции водогрейного котла осуществляется на месте через простой и понятный в использовании интуитивный человеко-машинный интерфейс, не требующий знаний каких-либо языков программирования. Поддерживаются 6 наиболее распространенных гидравлических схем котлов с различными типами автоматизированных горелок. Аппаратные входы и выходы (аналоговые и дискретные) ПЛК и модуля дискретного ввода/вывода являются универсальными и свободно конфигурируются в человеко-машинном интерфейсе, что позволяет при необходимости оперативно изменять принципиальную электрическую схему щита. Для всех основных узлов котла поддерживается как автоматический, так и ручной режим управления. В случае выхода из строя ПЛК предусмотрен резервный режим управления мощностью горелки двухканальным измерителем-регулятором с RS-485 ОВЕН ТРМ202.
