Учебный лабораторный стенд на базе оборудования ОВЕН
Азово-Черноморский инженерный институт разработал на базе оборудования ОВЕН учебный лабораторный стенд.
Лабораторные стенды используются в учебных целях на кафедре эксплуатации энергетического оборудования и электрических машин для освоения студентами принципов разработки и наладки автоматизированных систем управления электроприводами поточных линий, выполненных на основе программируемых логических контроллеров. В качестве объекта автоматизации используется поточная линия загрузки бункеров зерном, в состав которой входят: завальная яма с секторным затвором, зерновая нория, реверсивный надбункерный шнек, два электромагнитных плоских надбункерных затвора и два бункера для хранения зерна.
На стенде представлена традиционная мнемосхема с индикаторными лампами служащими для сигнализации работы электроприводов поточной линии. В схеме автоматизации в качестве управляющего устройства применен контроллер ОВЕН ПЛК150, для расширения пространства ввода/вывода использован модуль ОВЕН МДВВ, графический интерфейс оператора реализован на базе сенсорной панели ОВЕН СП270. Обмен информацией между данными устройствами происходит по сети RS-485. Связь контроллера ПЛК150 с ПК осуществляется посредством интерфейса Ethernet.
В ходе лабораторной работы студенты изучают принципы построения АСУ поточными линиями на основе современных средств автоматизации с применением ПЛК, учатся конфигурировать используемые средства автоматизации ОВЕН, настраивают и отлаживают связь по интерфейсу RS-485, осваивают программирование ПЛК в среде CODESYS 2.3 на языке LD, а также использованию диспетчеризации в производственном процессе загрузки бункеров зерном на базе SCADA-системы TRACE MODE 6 с применением OPC-сервера.
