Учебная лаборатория на базе приборов ОВЕН
На базе приборов ОВЕН на кафедре информационны
х и управляющих систем (ИУС) Воронежской государственной технологической академии (ВГТА) создана учебно-исследовательская лаборатория «Цифровые системы управления».
Основным элементом лаборатории является исследовательская установка, состоящая из объекта регулирования (емкость со встроенным водонагревательным ТЭНом и трубопроводами), имитатора объекта (аналоговый вычислительный комплекс СУЛ-3), датчиков технологических параметров, устройств связи с объектом (УСО), исполнительных устройств, микропроцессорных приборов ОВЕН, рабочей станции (РС) и шести персональных компьютеров (ПК). Измеряемые и регулируемые технологические параметры: температура, давление и расход воды на входе в емкость; температура и уровень подогреваемой воды в емкости; расход воды из емкости; температура и расход рециклового потока. Программируемые контроллеры ТРМ151 и модули ввода/вывода МВА8, МВУ8, МР1 объединены в локальную сеть с интерфейсом RS-485. Обмен информацией между модулями ОВЕН и рабочей станцией осуществляется по интерфейсу RS-232 с помощью сетевого адаптера АС3-М. Связь рабочей станции с шестью ПК, предназначенными для настройки программ-конфигураторов и передачи данных для программирования приборов, выполнена на основе технологии Ethernet.
Задача лаборатории – ознакомление с назначением и функциями различных устройств ОВЕН, отработки практических навыков конфигурирования и эксплуатации технических и программных средств, изучения технологических приемов использования SCADA-систем при проектировании и эксплуатации современных цифровых автоматизированных систем управления технологическими процессами.
