Транспортировка химических реагентов на Тобольской ТЭЦ под контролем ОВЕН
ЗАО «АСУ технология» (г. Тюмень) разра
ботала автоматизированную систему контроля и управления (АСКУ) перекачки химических реагентов в цехе химической водоподготовки Тобольской ТЭЦ.
На складе Тобольской ТЭЦ находятся шесть баков для длительного хранения концентрированных растворов серной кислоты и гидроксида натрия. При необходимости со склада перекачивают растворы реагентов в промежуточные мерные емкости для дальнейшей транспортировки на линию химической водоочистки. В реагентном узле цеха химводоподготовки находятся шесть промежуточных мерных емкостей. Для измерения уровня емкости были оборудованы системой «поплавок-шкив-грузик», и контроль уровня в ручном режиме выполнял аппаратчик. Автоматизированная система контроля и управления перекачки химических реактивов (кислоты и щелочи) обеспечила защиту от переполнения емкостей, индикацию уровней жидкостей в баках и мерниках и аварийную световую сигнализацию. Теперь на складе и в цехе химводоподготовки установлены два шкафа управления. Система контроля уровней реализована на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК100, двух графических панелей ОВЕН ИП320, модуля дискретного вывода ОВЕН МУ110, повторителей сигналов интерфейса RS-485 ОВЕН АС5. Графические панели ИП320 идеально подошли для визуализации технологических параметров. Выбор ОВЕН ПЛК100 обусловлен низкой ценой, достаточно высокой производительностью и наличием необходимого количества коммуникационных портов (Ethernet, RS-232, RS-485), а также наличием разрешения Ростехнадзора на применение на объектах, связанных с обращением химически опасных веществ. Интеллектуальные устройства объединены полевой шиной RS-485 с обменом по протоколу Modbus RTU. В дальнейшем, используя Ethernet-порт контроллера, планируется интеграция АСКУ в информационно-измерительную систему Тобольской ТЭЦ.
