Тепловым насосом для отопления коттеджа управляет ТРМ151
Компания ГК «Фригодизайн» (г. Москва) разработала на базе оборудования ОВЕН систему управления теплового насоса, предназначенного для отопления коттеджа.
Тепловой насос предназначен для нагрева и поддержания на заданном уровне температуры теплоносителя в системе отопления загородного коттеджа площадью 250 м2. Система управления и контроля температуры теплоносителя реализована на базе универсального двухканального программного ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ151 с плавающей уставкой температуры теплоносителя. Корректировка уставки теплоносителя осуществляется автоматически по датчику температуры, установленному на улице. При снижении уличной температуры, автоматически повышается значение уставки температуры теплоносителя. Изменение уставки теплоносителя осуществляется в диапазоне от +35 оС до +55 оС. Система управления имеет световую индикацию рабочих и аварийных режимов.
