Теплорегулирующий модуль ТЕРМ с управлением на базе оборудования ОВЕН
Теплорегулирующий модуль ТЕРМ предназначен для эффективного теплорегулирования систем отопления многоквартирных жилых домов, административных и производственных зданий.
Это аналог индивидуального теплового пункта в компактном блочном исполнении. Размеры модуля позволяют беспрепятственно разместить его в действующих зданиях. Автоматизированная система управления модулем собрана с применением оборудования ОВЕН и позволяет осуществлять регулирование температуры теплоносителя по температурному графику с привязкой к температуре наружного воздуха, контроль и регулирование температуры обратной воды, поддержание заданного расхода теплоносителя, снижение температуры теплоносителя в выходные дни и ночное время. Осуществляется контроль минимального давления в контуре. Предусмотрена охранная функция при аварийном отключении электроэнергии, визуальный контроль параметров – температура, давление, расход. Частотно регулируемый привод циркуляционного насоса позволяет управлять расходом теплоносителя по заданной уставке. Диспетчеризация модуля осуществляется по протоколу Modbus RTU.
В основе системы управления – контроллер для систем отопления и горячего водоснабжения ОВЕН ТРМ132М. Используются преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ1 и ПЧВ2, источник питания ОВЕН БП30, датчики температуры ОВЕН ДТС. Применение оборудования ОВЕН в составе модулей зарекомендовало себя с положительной стороны, обеспечивающее надежность, качество и бесперебойную работу.
Разработчик – компания «Северные Энергетические Системы», г. Архангельск.
