Управление температурой установки по изготовлению изделий из искусственного камня с помощью терморегулятора ОВЕН ТРМ500
Система на базе простого экономичного терморегулятора ОВЕН ТРМ500 выполняет автоматическое управление температурой трехзонной нагревательной печи установки по изготовлению изделий из искусственного камня.
Система состоит из шкафа управления и датчиков температуры. Сигнал с датчиков температуры поступает на входы регуляторов температуры каждой зоны. Регуляторы температуры в соответствии с заданием, установленным оператором по технологической карте, управляют нагревательными элементами, поддерживающими температуру в соответствующих зонах установки. Основным управляющим элементом является измеритель-регулятор ОВЕН ТРМ500. Используются датчики температуры ОВЕН ДТCхх5 и твердотельные реле серии HD для регулирования напряжения. В результате внедрения системы повышена точность выдержки температуры технологического процесса. Брак изделий, допускавшийся при ручном двухпозиционном регулировании температуры, исключен.
Разработчик – НПП «Электропром», Чувашская республика, г. Чебоксары.
подробнее о проекте
