Обновление встроенного программного обеспечения приборов линейки СУНА
Компания ОВЕН информирует об обновлении встроенного программного обеспечения приборов для управления насосами линейки СУНА.
Изменения в приборе СУНА-121 (версия ПО 2.05)
- Упрощено меню прибора:
- обновлены названия разделов и параметров;
- убраны пароли по умолчанию;
- добавлен архивный журнал.
- Увеличено количество параметров в сети RS-485, обновленная карта регистров представлена в руководстве по эксплуатации. Обратите внимание на то, что новая карта не совместима с проектами по диспетчеризации для прошивок ниже 2.05.
- Для 01-08 алгоритмов добавлена возможность выбора назначения входа DI8 – Старт/Стоп или ДСХ.
- Для всех дискретных входов добавлена настройка времени фильтра, которая позволяет не обрабатывать сигналы дребезга контактов.
- Добавлена возможность выбора количества используемых датчиков перепада давления. Например: три насоса могут работать с индивидуальным датчиком PDS на каждом насосе либо по общему датчику PDS на группу насосов.
- Добавлена функция перезапуска насосов – для защиты от ложных срабатываний реле перепада давления.
- Добавлена возможность использовать свободный дискретный вход для дополнительного сигнала аварии. В настройках можно выбрать логику обработки сигнала: Авария или Сигнализация. Опция доступна для 01, 04, 05, 07 алгоритмов.
- Добавлена возможность выбора типа датчика температуры двигателя NTC или PTC.
- Для 09 алгоритма добавлена возможность выбора типа управления – Местный или Дистанционный.
Изменения в приборе СУНА-122 (версия ПО 2.07)
- Упрощено меню прибора: обновлены названия разделов и параметров.
- Увеличено количество параметров в сети RS-485, обновленная карта регистров представлена в руководстве по эксплуатации. Обратите внимание на то, что новая карта не совместима с проектами по диспетчеризации для прошивок ниже 2.07.
- Добавлен параметр допустимого времени пропадания сигнала о наличии перепада в режиме Работа.
- Расширен диапазон параметра минимальной частоты ПЧ fmin – 15...50 Гц.
- Добавлена настраиваемая задержка на отключение насоса – мастера от преобразователя частоты.
- Добавлены параметры для задания мощностей, при которых ПЧ переходит в режим Сон и выходит из режима Сон.
- Добавлена возможность выбора логики сброса аварии ПЧ – ручной или автоматический.
- Расширены диапазоны параметров для измерения давления – 0…200.
