В продаже контроллер для управления канализационными насосными станциями ОВЕН СУНА-121.09
Контроллер СУНА-121-09 предназначен для автоматизации КНС с целью отведения ливневых и фекальных стоков.
Предустановленный алгоритм обеспечивает безопасную и безаварийную работу насосных агрегатов по перекачке (подъеме) канализационных стоков различной производительности и мощности с одновременным выполнением полного комплекса технологических режимов и блокировок.
Для перекачивания стоков используются два насосных агрегата со встроенными термоконтактами в обмотки электродвигателя. Для защиты двигателей насосных агрегатов от перегрузки в системе управления используются тепловые реле, датчики температуры и реле контроля фаз (по интерфейсу RS-485) посредством дополнительных модулей измерения тока ОВЕН МЭ110-224.1Т.
Основные функции управления дренажными насосами (КНС)
  1. Управление работой насосов в автоматическом и ручном режимах по сигналам от дискретных или аналогового датчиков уровня. Количество поплавков в системе, контролирующих уровень, обычно зависит от количества насосов и высоты канализационного колодца («бочки»):
    • 1 насос – используются 3 поплавка.
    • 2 насоса – 4 поплавка.
  2. Защита насосов и кабельных линий:
    • От токовых перегрузок и КЗ.
    • От скачков напряжения, перекоса и обрыва фаз.
    • От перегрева двигателя насоса (по сигналу от теплового реле или термодатчика РТС).
    • Равномерная наработка моторесурса насосов.
  3. Сигнализация пользователя о состоянии системы (с возможностью формирования сигналов для OwenCloud):
    • Работа насосов.
    • Аварийные состояния системы (токовые перегрузки, короткое замыкание, перекос фаз, превышение Umax/Umin, нелогичное сочетание датчиков уровня, перегрев двигателя).
    • Индикация уровня воды в резервуаре, включая аварийный уровень (перелив).
Выпускаются две модификации прибора, отличающиеся напряжением питания: на 220 и 24 В.
Модификации контроллера и их стоимость
Модификация Цена в руб. с НДС
СУНА-121.220.09.00 9 120
СУНА-121.24.09.00 9 120
Подробнее о СУНА-121
