Старт продаж защитных гильз ГЗ.6,3 на датчики температуры малого диаметра
С 28 марта 2023 года компания ОВЕН объявляет старт продаж гильз защитных ГЗ.6,3 под датчики температуры малого диаметра 5 и 6 мм с фиксацией датчика пломбировочным винтом или резьбой.
Сварные цилиндрические гильзы защитные ГЗ.6,3 предназначены для установки датчиков температуры с малыми диаметрами монтажной части 5-6 мм.
Область применения: ГВС, ХВС, ИТП, БТП, автоклавы, трубопроводы и резервуары с неагрессивными жидкостями и газами к материалу гильзы.
Модификации и применение
| Модификация | Применение |
| ГЗ.6,3.С.5.Б.Х.10.L | Для датчиков с диаметром 5 мм (ДТС3014, 214, 314, 414) |
| ГЗ.6,3.С.6.Б.Х.10.L | Для датчиков с диаметром 6 мм (ДТС094, 515) |
| ГЗ.6,3.С.5.Н.Х.Х.L | Для датчиков с диаметром 5 мм с приварным штуцером (ДТС3105, 3194) |
| ГЗ.6,3.С.6.П.Х.Х.L | Для датчиков с диаметром 6 мм с подвижным штуцером (ДТС124, 145) |
| ГЗ.6,3.С.6.Н.Х.Х.L | Для датчиков с диаметром 6 мм с приварным штуцером (ДТС054, 194, 505) |
Преимущества новых гильз
- Безопасный монтаж/демонтаж датчика температуры без нарушения герметизации системы.
- Защита монтажной части датчика от механического воздействия рабочей среды.
- Защита монтажной части датчика от повышенного давления и поломок, связанных с высокими скоростями потока рабочей среды.
- Удобство, быстрота монтажа и фиксации монтажной части датчика в исполнении гильз с крепёжным пломбировочным винтом.
- Маленький показатель тепловой инерции за счёт малого диаметра монтажной части и толщины стенок гильзы.
- Температура эксплуатации: от +20 до +200 °С.
- Плотность рабочей среды: до 1000 кг/м3.
- Давление рабочей среды: до 6,3 МПа.
- Скорость потока для воды: не более 4 м/с – для гильз с вылетом* до 250 мм.
- Скорость потока для пара:
- не более 80 м/с – для гильз с вылетом до 127 мм;
- не более 46 м/с – для гильз с вылетом от 130 до 250 мм.
* вылет – это фактический размер гильзы, находящийся в потоке.
Материалы деталей, контактирующих с рабочей средой
Трубка – 12Х18Н10Т.
- Пробка и штуцер – AISI 304.
