Старт продаж модификаций ПР200 для автоматизации установок обратного осмоса и уровня жидкости
С 7 февраля 2022 года компания ОВЕН открывает продажи новых модификаций программируемого реле ПР200-х8 с функцией измерения электропроводности.
ПР200-х8 – это специальные модификации программируемого реле ПР200 для измерения и контроля качества воды.
Прибор имеет 4 специальных входа для измерения электропроводности (EC) и солесодержания (TDS). Также специальные входы могут работать в дискретном режиме. Это позволяет подключать к ним дискретные кондуктометрические датчики уровня и использовать прибор как сигнализатор уровня воды САУ.
Особенности новых модификаций:
- Работа с широким спектром датчиков электропроводности и солесодержания: 0...200 мкСм/см и 0...2000 мкСм/см.
- Сигнализация и контроль уровня по кондуктометрическим датчикам.
- 4 аналоговых входа с программным выбором типа датчика и измерением РТ1000, NTC, PTC, 4…20 мА, 0…10 В. Могут работать в режиме дискретного входа.
- Автоматическая температурная коррекция показаний качества воды.
- 8 дискретных входов и 8 дискретных выходов для подключения внешних устройств.
- 2 программно-переключаемых аналоговых выхода 4…20 мА или 0…10 В.
При этом в приборе сохранены все преимущества ПР200:
- Создание собственных уникальных алгоритмов в среде Owen Logic.
- Простое увеличение количества входов/выходов c помощью двух модулей ПРМ.
- До 2×RS-485 на борту с поддержкой режимов Master и Slave:
- Управление внешними устройствами по RS-485: Мх110, ПЧВ, ТРМ и т.д.
- Визуализация процессов с помощью панелей оператора.
- Интеграция в SCADA системы и облачный сервис OwenCloud.
Новые модификации ПР200-х8 и их стоимость
| Модификация | Характеристики | Цена, руб. (с НДС) |
| ПР200-220.28.1.0 | =230 VAC, 4AI, 4AI (CDM), 8DI (24), 8DO (Р), 2AO (У), 1×RS-485 | 19 200 |
| ПР200-220.28.2.0 | =230 VAC, 4AI, 4AI (CDM), 8DI (24), 8DO (Р), 2AO (У), 2×RS-485 | 20 520 |
| ПР200-24.8.1.0 | =24 VDC, 4AI, 4AI (CDM), 8DI (24), 8DO (Р), 2AO (У), 1×RS-485 | 19 200 |
| ПР200-24.2.2.0 | =24 VDC, 4AI, 4AI (CDM), 8DI (24), 8DO (Р), 2AO (У), 2×RS-485 | 20 520 |
