Старт продаж новых модификаций цифровых индикаторов MEYERTEC серии MT22
Компания ОВЕН объявляет о старте продаж новых модификаций цифровых индикаторов MEYERTEC серии MT22.
Цифровые индикаторы МТ22 выполнены в компактных корпусах для установки в отверстие 22 мм, используются в качестве альтернативы светосигнальным лампам 22 мм при контроле питания и нагрузки в шкафах автоматики или распределительных шкафах.
Особенности:
- 5 цветов индикации.
- Срок службы >30000 часов.
- Высота символов 11 мм (для индикаторов MT22-TM и MT22-VDC).
- Широкий диапазон напряжения питания 50 – 500 В AC (для индикаторов MT22-TM и MT22-HM).
- Погрешность 1 %.
Цифровые индикаторы MT22-HM – применяются для отображения действующего значения напряжения сети и частоты переменного тока 50 – 500 В AC, 0…100 Гц.
Цифровые индикаторы MT22-TM – применяются для отображения действующей величины температуры в шкафу управления. Диапазон измеряемой температуры: -20…199 ℃. Выносной датчик температуры в комплекте (длина кабеля 1 метр).
Цифровые индикаторы MT22-VDC – применяются для отображения действующего значения напряжения сети постоянного тока 5 – 60 В DC.
ВАЖНО! Индикаторы не являются средствами измерения и не подлежат периодической поверке.
Модификации и стоимость
| Артикул | Наименование | Цена, руб. без НДС | Цена, руб. с НДС |
| MT22-HM1 | Индикатор напряжения и частоты, белый | 330,00 | 396,00 |
| MT22-HM3 | Индикатор напряжения и частоты, зеленый | 330,00 | 396,00 |
| MT22-HM4 | Индикатор напряжения и частоты, красный | 330,00 | 396,00 |
| MT22-HM5 | Индикатор напряжения и частоты, желтый | 330,00 | 396,00 |
| MT22-HM6 | Индикатор напряжения и частоты, синий | 330,00 | 396,00 |
| MT22-TM1 | Индикатор температуры, белый | 400,00 | 480,00 |
| MT22-TM3 | Индикатор температуры, зеленый | 400,00 | 480,00 |
| MT22-TM4 | Индикатор температуры, красный | 400,00 | 480,00 |
| MT22-TM5 | Индикатор температуры, желтый | 400,00 | 480,00 |
| MT22-TM6 | Индикатор температуры, синий | 400,00 | 480,00 |
| MT22-VDC1 | Индикатор напряжения, 5-60V DC, белый | 275,00 | 330,00 |
| MT22-VDC3 | Индикатор напряжения, 5-60V DC, зеленый | 275,00 | 330,00 |
| MT22-VDC4 | Индикатор напряжения, 5-60V DC, красный | 275,00 | 330,00 |
| MT22-VDC5 | Индикатор напряжения, 5-60V DC, желтый | 275,00 | 330,00 |
| MT22-VDC6 | Индикатор напряжения, 5-60V DC, синий | 275,00 | 330,00 |
