Станция управления насосами пожаротушения на базе программируемого реле ПР110
Компания ОАО «Совхоз Суховский» (г. Кемерово) разработала на
базе оборудования ОВЕН станцию управления насосами пожаротушения. В основу системы управления положено программируемое реле ОВЕН ПР110.
Система управления насосами пожаротушения конструктивно выполнена в виде шкафа управления. В состав системы управления также входит измеритель-регулятор двухканальный с RS-485 ОВЕН ТРМ202, датчик давления ПД100-ДИ, блок сетевого фильтра БСФ, блок питания БП30. Система управления на базе оборудования ОВЕН позволяет осуществлять контроль давления воды в системе пожаротушения, автоматическое включение насосов при понижении давления в системе по двум уставкам, выбор основного-резервного насоса, включение второго насоса при понижении давления ниже уставки-2, подачу звуковой и световой сигнализации при аварии насосов и др.
