Компания «Приборы контроля» (г. Ижевск) разработала на базе приборов ОВЕН станцию для управления насосными и вентиляционными системами.
Станция ПРИКОН создана с целью управления и защиты трехфазных асинхронных электрических двигателей с короткозамкнутым ротором мощностью от 0,75 до 110 кВт с питанием от сети переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц. Основу станции составляет оборудование российского производителя – компании ОВЕН: преобразователь частоты векторный ОВЕН ПЧВ, датчики температуры ДТС125-50М.В2.60, датчик давления ОВЕН ПД100. Станция управления вентиляционной установкой может быть использована для увлажнения и нагрева или осушения и охлаждения помещения посредством регулирования оборотов двигателя пропорционально сигналу первичных преобразователей, в качестве которых используются датчики температуры и влажности. При возникновении внештатной ситуации (например, пожар) осуществляется блокировка работы вентилятора. Станции ПРИКОН могут применяться в приточной или вытяжной вентиляции как производственных, так и бытовых помещений.
