Станция для управления группой насосов (от 1 до 4) на базе приборов ОВЕН
ООО ТПФ «Приборы контроля» (г. Ижевск) разработало на базе приборов ОВЕН станцию управления группой насосов от 1 до 4 ПРИКОН.
Основу станции составляют приборы ОВЕН: ПЧВ203-7К5-В – частотный преобразователь для управления вращением двигателя по датчику давления или температуре; датчики температуры ДТС014-50М.В3.20 – для определения температуры работы двигателя; терморегулятор ТРМ201 – для отображения заданной частоты вращения двигателя; измеритель-регулятор ТРМ138-Щ4 – для отображения температуры рабочих и резервных двигателей (при перегреве двигателя происходит отключение системы); датчик давления ПД100. Станция для управления группой насосов позволяет осуществлять последовательное управление в режиме периодического чередования по времени насосными агрегатами, каскадное управление насосными приборами с переменным мастером, каскадное управление насосными приборами с постоянным мастером.
