Солнечная комбинированная водонагревательная установка
На предприятиях железных дорог Казахстана устанавливаются гелиосистемы, которые позволяют удовлетворить на станциях потребность в горячей воде и сделать ее нагрев экономически выгодным. Управление солнечными водонагревателями построено на базе оборудования ОВЕН.
Система управления разработана и внедрена на ст. Жасыл и ст. Курорт Боровое. В системе управления используются: измеритель-регулятор двухканальный ОВЕН 2ТРМ1, устройство для измерения и контроля температуры ОВЕН УКТ38, датчики давления ОВЕН ПД100-ДИ, модули ввода/вывода ОВЕН МВ110-8А и МУ110-6У. При реализации проекта на площадку перед зданием были установлены солнечные коллекторы. В здании установлен бойлер и клапан с электроприводом в качестве термостата – для поддержания температуры горячей воды на постоянном уровне. Контроллер собирает данные с датчиков температуры в солнечных коллекторах и бойлере. Если температура в коллекторах превышает температуру в бойлере, то включаются насосы, и бойлер наполняется теплом. Если температура в бойлере достигает необходимого предела, подается сигнал на клапан, который отсекает систему. Для мониторинга нештатных ситуаций в системе присутствуют датчики давления: один – в контуре солнечных коллекторов, другой – в контуре ГВС. В случае аварии давление упадет, и система автоматически отключится. Для контроля порыва присутствует датчик затопления. Разработчик системы управления – компания «СГ-Транспорт» (г. Саратов).
