Система поддержания микроклимата для содержания кур на базе программируемых реле ОВЕН
Условия содержания кур необходимо поддерживать круглогодично, однако особо важно уделять внимание содержанию птицы в зимний период. Основные параметры микроклимата, которые необходимо контролировать, – температура, освещение и влажность.
Средства автоматизации ОВЕН позволяют создавать системы в разных ценовых диапазонах. В самом бюджетном сегменте в качестве основы подойдет компактное программируемое реле ОВЕН ПР100, к входам которого можно подсоединять до 12 различных сенсоров-преобразователей, в частности, температуры, влажности и освещенности. Из них 4 могут быть аналоговыми (0…10 В, 4…20 мА) или дискретными, остальные 8 – только дискретными. Реле ПР100 обеспечивает двухпозиционное управление исполнительными механизмами. Для простого варианта визуализации к ПР100 можно подсоединить панель ИПП120.
При выборе программируемого реле ОВЕН ПР200 можно создавать более удобный функционал работы исполнительных устройств. ПР200 позволяет плавно по показаниям фотодиода управлять освещением. Можно более точно и экономично управлять нагревателем. Аналоговые выходы ПР200 позволяют создавать различные алгоритмы кондиционирования. Кроме этого, ПР200 предоставляет широкие возможности визуализации, для чего можно использовать панель оператора ОВЕН СП307
