Система управления водоснабжением свиноводческого комплекса АГРОЭКО
На базе оборудования ОВЕН разработана система управления скважинными насосами водоснабжения свиноводческой фермы. Система разработана в основном на базе оборудования ОВЕН и состоит из пульта оператора и силового шкафа.
Силовой шкаф включает устройство плавного пуска ОВЕН УПП2, модуль дискретного ввода ОВЕН МВ110-16Д, модуль дискретного вывода ОВЕН МУ110-8Р, источник бесперебойного питания ИБП60Б, повторитель интерфейса RS-485 АС5. Силовой шкаф установлен в помещении ВРУ и подключен к пульту оператора по RS-485.
Пульт оператора включает программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК160, сенсорную панель оператора ОВЕН СП307-Р и источник бесперебойного питания ОВЕН ИБП60Б. Пульт оператора установлен в помещении дежурного и служит для обработки данных, реализации алгоритма и индикации информации на экране сенсорной панели. Дополнительно на экране панели отображается информация от системы управления резервным питанием комплекса.
Система в автоматическом режиме непрерывно отслеживает уровень в водонапорной башне для обеспечения необходимого запаса питьевой воды и в зависимости от уровня воды в башне и расхода управляет скважинными насосами. Реализована ротация насосов по времени наработки – для равномерной наработки насосов, а также уравнивания водопотребления из скважин и включение резервного насоса при неисправности основного.
Разработчик – компания «Технологии АЭК», Куркинский район Тульской области.
подробнее о проекте
