Диспетчеризация системы водоснабжения на основе облачного сервиса OwenCloud
Компания «ИСЭТА» (г. Чебоксары) разработала автоматизированную систему управления насосами второго подъема с диспетчеризацией. В основе системы управления – программируемое реле с дисплеем ОВЕН ПР200 с модулями расширения входов/выходов ОВЕН ПРМ.
Система обеспечивает работу трех насосов второго подъема как в автоматическом, так и в ручном режимах управления. При работе в автоматическом режиме для любого количества насосов шкаф управления обеспечивает необходимые защиты насосов (сухой ход, обрыв фаз, перекос фаз, понижение/повышение напряжения сети и т.п.). Насосы, на которых возникает авария, автоматически выводятся из работы.
Система диспетчеризации реализована на основе облачного сервиса OwenCloud. Для доступа к сервису OwenCloud применяются сетевые шлюзы ОВЕН ПМ210. Вышедшие из строя насосы автоматически выводятся из работы с сообщением об аварии через push-уведомления облачного сервиса OwenCloud. Диспетчер контролирует параметры системы на своем мобильном устройстве и на компьютере.
