Система автоматического управления промышленного холодильника на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
Система автоматического управления промышленного холодильника разработана для замены вышедшей из строя системы зарубежного производства.
САУ управляет промышленным холодильником и циркуляционными насосами аккумулирующего бака. При разработке системы управления было использовано следующее оборудование ОВЕН: программируемое реле ПР200, датчик температуры ДТС014 и датчик давления ПД100-ДИ.
При помощи системы, посредством двух насосов, поддерживается циркуляция охлаждающей жидкости через теплообменник промышленного холодильника. Периодически, по времени наработки, меняется включенный насос. В случае отказа насоса включается парный ему насос.
Система обеспечивает регулирование температуры охлаждающей жидкости включением и отключением компрессора. При этом обеспечиваются автоматическое включение дополнительного вентилятора охлаждения радиатора компрессора, технологические защиты по давлению до и после компрессора, отсутствию нагрузки, неисправности сети питания и поломке компрессора и отказу вентиляторов. Система имеет возможность работать в составе АСУ верхнего уровня, передавая данные и принимая команды по цифровому интерфейсу.
Разработчик – компания «ИСЭТА», г. Чебоксары.
подробнее о проекте
