Система управления рукавным фильтром для АБЗ на базе оборудования ОВЕН
Для асфальтобетонных заводов (АБЗ) разработана на базе оборудования ОВЕН система управления рукавным фильтром, состоящая из шкафа управления и пульта оператора.
Рукавные фильтры позволяют организовать производство асфальтобетона в улучшенных экологических условиях, при этом асфальтобетонная смесь получается более качественной, с высокими технологическими характеристиками. Система управления рукавным фильтром для АБЗ состоит из шкафа управления и пульта оператора. Шкаф управления разработан на основе программируемого реле ОВЕН ПР200 с модулями расширения входов/выходов ОВЕН ПРМ и предназначен для управления исполнительными механизмами рукавного фильтра и обработки входных сигналов датчиков положения цилиндров, датчиков температуры и разряжения. Шкаф управления может быть включен в единую систему автоматизированного управления АБЗ по интерфейсу RS-485 с протоколом передачи Modbus RTU.
Пульт управления разработан на базе измерителя-регулятора ТРМ202, модуля сбора данных МСД-200 и предназначен для отображения состояния продувочных пневмоцилиндров, для дистанционного управления режимами работы шкафа управления, дистанционного запуска циклов регенерации, гарантированного оповещения оперативного персонала о нештатных ситуациях, а также для накопления технологической информации и формирования на ее основе сводок и отчетов.
Разработчик – компания «ПКП-Техно», г. Минск, Республика Беларусь.
