Система управления микроклиматом овоще- и фруктохранилища на базе оборудования ОВЕН
Автоматическая система подготовки к хранению сельскохозяйственной продукции предназначена для поддержания заданных параметров сушки, а также её хранения в овощехранилище или фруктохранилище.
Система представляет собой шкаф управления, в котором сосредоточены все элементы управления, защиты и коммутации. В основе системы управления – сенсорный панельный контроллер ОВЕН СПК110, программируемое реле ОВЕН ПР200 с модулем расширения ОВЕН ПРМ. Шкаф комплектуется сетевым шлюзом ОВЕН ПМ210 для подключения приборов и оборудования к облачному сервису OwenCloud. Это дает возможность для оперативного контроля и управления системой из любой точки планеты. Шкаф оснащен бесперебойной системой питания контроллеров, что позволяет в случае потери основного питания передать сигнал тревоги оператору и закрыть заслонки приточно-вытяжной вентиляции для сохранения продукции.
В системы используются цифровые датчики температуры и влажности воздуха ОВЕН ПВТ100, расположенные внутри и снаружи хранилища, датчики температуры ОВЕН ДТС для контроля температуры продукта и модули ввода сигналов с датчиков ОВЕН МВ110. Все режимы обеспечения заданных параметров прописаны в алгоритмах, в соответствии с которыми по сигналам от датчиков регулируются температура, влажность и газовая среда продукта с помощью заслонок приточно-вытяжной вентиляции, напорных вентиляторов и дополнительного оборудования. Одно из достоинств системы – гибкость настройки автоматизированного управления. Управление от СПК осуществляется по протоколу Modbus RTU. Предусмотрена архивация температурных показателей датчиков по времени. Разработчик проекта – компания «АгроХран», г. Москва.
