Модернизация системы управления горелкой на отработанном масле с использованием ОВЕН ПР200
При использовании горелки на отработанном масле были выявлены существенные недостатки работы контроллера горелки. Для устранения недостатков разработали систему контроля и управления горелками на базе программируемого реле ОВЕН ПР200.
При модернизации полностью сохранена возможность работы со штатным контроллером, для чего достаточно было выключить ПР200 и вставить штатный контроллер в разъем на горелке. Соответственно, для управления системой на ПР200 необходимо отсоединить от разъема штатный контроллер и включить ПР200. Кроме этого, были добавлены еще два дополнительных датчика пламени, для более устойчивой работы (можно не использовать). Подробнее принцип работы описан в проекте. Разработчик – ИП Гуляев А. П.
