Система автоматизации котла на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
Система автоматики безопасности и регулирования котла построена на базе программируемого реле ОВЕН ПР200.
Система автоматики котла при работе на жидком топливе обеспечивает ручной розжиг горелки, защитное отключение горелки. Функция защиты и контроля построена на базе программируемого реле ОВЕН ПР200. Кроме реализации всех обязательных защит, автоматика выполняет автоматическое плавное регулирование соотношения топливо/воздух путем управления исполнительными механизмами направляющего аппарата вентилятора; разрежения в топке котла путем управления исполнительными механизмами направляющего аппарата дымососа; уровня воды в барабане котла путем управления исполнительным механизмом регулирующего клапана на подаче воды в котел и регистрацию основных технологических параметров котла: давление пара в барабане котла, уровень воды барабане котла. Для регистрации в системе автоматики котла предусмотрен модуль сбора данных ОВЕН МСД-200.
Разработчик – Инжиниринговая компания «ЭнергоСтандарт», Алтайский край, г. Бийск.
подробнее о проекте
